[O1] Podnoszenie tyłu sprężynami - jest sens czy nie?
  • lLeniuchMichał
    • 27
    Zamieszczone przez Tomcio
    Kolego-jak minie rok od ostatniej wymany to nie oszczędzaj tylko jedz na wymianę.
    Najważniejsze ... (skoro przeglądu jeszcze nie robiłeś od zakupu) wybrać się i to w niedalekiej przyszłości
  • Kajtiii
    • 291
    Panowie i Panie! Temat podnoszenia dupki w Octavii już był poruszany kilka razy (wszystkie znam na pamięć niemal) ale i tak potrzebuję wyjaśnienia jednej sprawy...
    Mój szkodnik (hatchback) ma podniesiony przód (tulejki) przez co automatycznie przysiadł tył. Fakt, były słabe amory i po załadowaniu ryłem hakiem w co się dało, ale już są wymienione i efekt pozostał bez zmian. Chodzi mi o to że byłem w ASO chcąc zamówić sprężyny na tył z pakietu na bezdroża (żeby nieco unieść tył) i zaskoczenie.... Facet mi mówi że owszem, będą takie (ok 300 zł za dwie) ale że nic a nic mi to nie da
    No i teraz nie wiem, mam mętlik w głowie. Na forum chłopaki piszą że ten zabiego unosi auto a gość w ASO całkiem przeciwnie.
    A więc pytam tych co to robili: Czy zmiana sprężyn podniesie auto czy nie? (nowe amorki są już założone - Kayaba)
      Sprezyny z pakietu na bezdroza sa sztywniejsze i sa wyzsze. Cena jakas dziwnie niska, moze to za sztuke Goscie w ASO czasem nie wiedza co sie z czym je w ETCE wiec bez paniki.
      Przy okazji w jakim stanie masz amory, bo moze przy okazji zmienic je tez, bo wyjezdzony amor + nowa sprezyna to tez nie bedzie taki efekt jak trzeba.
      Sa tez sprezyny chyba do wersji na bezdroza + wersja z hakiem fabrycznym te powinny byc najsztywniejsze, bo wtedy mamy wersje auta z najwiekszym fabrycznym dopuszczalnym naciskiem na tylna os.
      Spytaj Nexusa co sie stalo z autem jak zalozyl wlasnie takie sprezyny przez pomylke na przod
      • Kajtiii
        • 291
        Czyli z tego co mówisz to nie ma co się szczypać tylko brać te sprężyny (z tego co mówił to faktycznie ok 300 zł za dwie sztuki) i pies trącał miłego pana z ASO? :twisted: I ile cm mogę faktycznie zyskać na wymianie sprężyn? Ze 2 by pasowało....
        Co do amorów to mają raptem tydzień bo oryginalne poszły się paść jak przywiozłem ciut za dużo płytek do łazienki
          Roznice miedzy seryjna sprezyna i zawieszeniem, a pakietem na bezdroza. Chyba to jest 20mm
          Auto seryjne, a z pakietem na bezdroza rozni sie: sprezyna, amortyzatorem i plyta pod silnik. Jesli bedziesz mial sprezyny z wersji na bezdroza i do tego nie wybujane amory auto musi pojsc w gore.
          • Kajtiii
            • 291
            I właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem Dzięki kolego! Post możesz już wywalić a ja dzwonię do miłego pana z ASO żeby ściągał sprężyny :szeroki_usmiech
            • Paweł T
              • 784
              coś te 300 za dwie to chyb pomyłka, poza tym ASO twierdzi, że trzeba wymieniać wszystkie cztery,
              zastanów się nad wydłużeniem i przehartowaniem swoich sprężyn, mam tak u siebie, koszt 60pln plus wymiana, robią to kowale, którzy zajmują się resorami od ciężarówek
              TDI ASV 140KM 300Nm
              • Kajtiii
                • 291
                Wot ciekawostka..... Sprawdzę, porównam, każde rozwiązanie jest dobre byle dźwignąć tyłek szkodnikowi
                  • 11357
                  Kajtiii jak coś zdziałasz to dawaj znać z tymi sprężynami
                  jak i ile się podniosło i co tam szczegółowo w końcu zrobiłeś
                  ja sięzastanawiam nad dotoczeniem tulejek/podkładek pod tylnie sprężyny
                  ale jak będzie jakiś sposób inny to chętnie poczytam
                  • Kajtiii
                    • 291
                    Jak coś będę wiedział to dam znać Dziś mi szlag trafił ABS wiec mam dodatkową zabawę :evil:
                    • Masmo
                      • 1145
                      Tylne spreżyny na bezdroża dają jakieś +1 cm. Ja dodatkowo dałem tulejkę żeby była dobra relacja przód tył. Gdzieś na forum o tym pisałem. Jeśli zalezy Ci tylko na podniesieniu dorób podkładki +2 cm będzie taniej. Jak chesz przy okazji usztywnić to spreżyna + podkładki.
                      O znalazłem:
                        • 11357
                        Po zamontowaniu Bilstein B4 tył się podniósł o 1cm
                        teraz szukam gości od naprawy resorów, i u nich chcę
                        oryginalne sprężyny wydłużyć o jakieś 1,5cm
                        • Masmo
                          • 1145
                          Zamieszczone przez krzynol
                          Chyba nie najlepszy pomysł.... możesz zepsuć sprężyny. Zrób sobie podkladki. Mogę Ci dac namiar na faceta który u mnie robił.
                            • 11357
                            Zamieszczone przez Masmo
                            gadałem z gościami od serwisu amortyzatorów, resorów i sprężyn i mówił,
                            że nie ma żadnego niebezpieczeństwa, rozhartowują, rozciągają i zahartowują,
                            ale na wszelki wypadek daj mi Maciek ten numer do typa od podkładek
                            • Masmo
                              • 1145
                              Swego czasu była taka moda na liftowania w ten sposób Vitar. Koledzy którzy tak mieli zrobione twierdzą że sprężyna siada po pewnym czasie. Teraz większość z nas szuka innych dłuższych sprężyn (i nie chodzi tu o 1 czy 2 cm :wink: ).
                              Ja też chciałem rozciągać ale gadałem z kowalem i twierdził że jak rozgrzeje sprężynę to można ją wyrzucić. Generalnie sprężyny do Octavi nie są zbyt tanie więc bym nie ekserymentował.
                              Tak to jest zrobione u mnie:
                              Sprawdza się bardzo dobrze.
                              • Paweł T
                                • 784
                                masmo, co możesz powiedzieć jak nie masz tak zrobione. Ja mam od ponad roku rozciągnięte oryginalne sprężyny, a zakupione Kileny leżą w garażu i czekają na kupca.
                                Auto stoi tak wysoko jak rok temu. Wożę często 300kg, a na standardzie dupa bardzo siedziała. Dla mnie dobry kowal zrobi jak trzeba, a twój przynajmniej uczciwy nie bierze się za to czego nie umnie.
                                TDI ASV 140KM 300Nm
                                • Masmo
                                  • 1145
                                  Zamieszczone przez Paweł T
                                  .... Dla mnie dobry kowal zrobi jak trzeba....
                                  Pewnie masz rację. Diabeł tkwi we właściwej technologi rozhartowania i późniejszego zahartowania. Ja jednak nie wierzę że kowal jest w stanie zrobić to tak dobrze jak producent sprężyn, więc wolę dołożyć podkładkę i mieć charakterystykę orginalnej spreżyny i auto o te 1,5 cm wyżej.
                                  • Paweł T
                                    • 784
                                    widzisz, mój kowal dał radę, zobaczymy za rok czy nie siądą
                                    TDI ASV 140KM 300Nm
                                      • 11357
                                      ja jutro wydłużam sprężyny
                                      i robię też podkładki, ale z dołu
                                      [ Dodano: Sro 09 Lip, 08 21:19 ]
                                      i wydłużyłem o 2,5cm rozciąganiem na zimno
                                      samochód teraz stoi +30 z przodu i +35 z tyłu
                                      trochę to siądzie z czasem, ale i tak będzie ok
                                      • Kajtiii
                                        • 291
                                        A tak mi przyszło do głowy..... Czy zna ktokolwiek numer sprężyny tylnej z pakietu na bezdroża do HB 1.6? Czysta ciekawość, bo nigdzie nie mogę znaleźć....
                                        • DGW
                                          • 2330
                                          i mają racje :!:
                                          Poza tym, czy ktoś badał charakterystykę pracy takiej sprężyny. A może ktoś badał twardość oryginalnej oraz wie czy nie jest hartowana warstwowo, powierzchniowo lub jeszcze w inny sposób??? Nie wydaje mi się żeby ktokolwiek sprawdził którąkolwiek z tych rzeczy. Przypomina mi się era polonezów itp. z habrowanymi resorami tylko że te czasy dawno minęły i przy dostępności części jaką dziś mamy, nikt na coś takiego się nie decyduje.
                                          Zaraz będziecie pisać o obcinaniu sprężyn szlifierką żeby posadzić auto na glebie :P :?
                                          Jeśli już ktoś musi to niech zakłada pakiet na bezdroża + dobry amortyzator choć na samych tulejach jazda w zakręcie z większą prędkością jest niebezpieczna. Ale tak jak napisałem jeśli ktoś musi...
                                          ...robić terenową ciężarówkę z osobowego auta to jego sprawa. Ja robie z takiego auta "mała wyścigówkę" tylko że różnica jest taka że należy poprawiać właściwości danych podzespołów a nie je pogarszać 8)
                                          NFPNorth-West
                                          WARSZTAT www.dsize.pl
